Automation is the future of CNC
Automation for all
La automatización es el futuro de la fabricación. Y no tiene por qué ser un futuro lejano.
En Okuma, nos dedicamos a equipar las plantas de producción con la combinación perfecta de maquinaria y automatización. Tanto si estás empezando como si estás listo para dar el siguiente paso, estamos aquí para ayudarte.
Automation Benefits
See for yourself what all the automation
excitement
is about
Abordar más trabajo
Con el mecanizado continuo, incluso durante las horas "no operativas", el retorno de la inversión se ve enormemente mejorado.
Aumentar las ganancias
Una mayor producción, una planificación adecuada de los recursos y la disminución de los costos laborales conducen a un menor costo por pieza.
Reducir los plazos de entrega
Los fabricantes pueden entregar más rápido gracias a las horas adicionales de fabricación totalmente automatizada.
Reducir los desechos
Reducir la interacción humana proporciona mayor consistencia y reduce las tasas de error.
Atraer talento
Atraer y retener a una fuerza laboral altamente cualificada con tareas estimulantes, ergonomía y seguridad.
Ahorre en servicios públicos
Los costos generales, como la iluminación, la climatización e incluso los requisitos de espacio físico, pueden reducirse.
Lights out — 24/7
Puede que usted esté cansado, pero su automatización no. Al adoptar soluciones de automatización, las empresas de todo el mundo se están dando cuenta de que el período más rentable es cuando no hay nadie físicamente en la planta, pero las máquinas-herramienta siguen funcionando.
Más información
Automation Categories
We partner with the best.
¿Desea incorporar la automatización a su flujo de trabajo? Sepa que no está solo en la búsqueda de la mejor solución. En Okuma, colaboramos con socios de automatización de confianza para garantizar la plena integración con nuestras máquinas herramienta de alta calidad.
Alimentadores de barras
APRENDE MÁS →- Un complemento sencillo para la mayoría de los tornos Okuma.
- Ideal para entornos de fabricación de baja variedad y alta producción.
- Automatización asequible y básica para aumentar la productividad.
Cambiadores automáticos de palets
APRENDE MÁS →- Perfecto para tornos verticales, centros de mecanizado y columnas dobles.
- Elija entre sistemas APC integrados en la máquina, de un solo nivel o tipo torre.
- Proporciona horas de mecanizado sin supervisión.
ROBÓTICA
Serie de cargadores robóticos Okuma
APRENDE MÁS →- Se configura en menos de 10 pasos conversacionales (acelera la implementación y minimiza la capacitación).
- Preprogramado, por lo que no se requiere experiencia previa en robótica.
- Diseñado para un funcionamiento totalmente automatizado y sin tripulación.
Serie de cargadores pórtico Okuma
APRENDE MÁS →- El diseño integrado permite velocidades de procesamiento de piezas precisas, lo que resulta en tiempos de ciclo reducidos.
- Soporta pesos de piezas de 5 kg a 150 kg y formas para una versatilidad óptima.
- Perfecto para necesidades de producción repetitivas
Sistemas de fabricación flexibles
APRENDE MÁS →- Automatice sin problemas numerosas máquinas, incluso de diferentes modelos.
- Configurado para fabricar una variedad de piezas
- Capaz de adaptarse y manejar niveles de producción cambiantes
- Se ofrece servicio de consulta, configuración e instalación.
ROBÓTICA
Celdas de automatización prefabricadas
- Paquetes de automatización preconfigurados
- Fácil de integrar, rápido de implementar
- Kits diseñados para todas las categorías de máquinas herramienta.
ROBÓTICA
Robótica industrial e integrada
APRENDE MÁS →- Soluciones prediseñadas para una integración sencilla.
- Flexibilidad de configuración para aplicaciones específicas
- Combínalo con software de fabricación inteligente para obtener información valiosa.
ROBÓTICA
cobots
APRENDE MÁS →- Okuma se integra con una amplia gama de robots colaborativos.
- Programación, velocidad y ajustes de seguridad personalizables.
- Funciones inteligentes para obtener información sobre la fabricación inteligente.
ROBÓTICA
Serie Okuma ROID
ARMROID → STANDROID →- Paquetes de robots integrados y autónomos del fabricante de equipos originales (OEM)
- Máquina y robot con un único panel de control.
- Carga/descarga de piezas, extracción de virutas y más.
Automation Statistics
Automation is making a huge impact for those that embrace it
La automatización robótica aumenta la utilización de su equipo mediante
200 a 400% 1
Puede acortar los plazos de entrega y ofrecer una mejor calidad en
30% menos de costes gracias a la automatización 1
Un taller de mecanizado CNC que emplea automatización robótica fabrica
47% más de piezas por hora 2
Cuando se añade la automatización, la utilización de la máquina aumenta de
De 2.000 a 6.000 horas al año 3
Con la elección adecuada de automatización robótica, sus costos de mano de obra directa pueden reducirse.
entre un 50 y un 90% 1
El sitio de ensueño de Okuma muestra la fabricación sin luces con
Aumento de productividad del 100%,
Reducción del 50% en el plazo de entrega.
Ahorro del 30% en costos de electricidad 4
Resources
Automation Knowledge Center
La automatización CNC (control numérico computarizado) se refiere a la integración de sistemas y tecnologías automatizadas en máquinas CNC para realizar tareas específicas en el proceso de fabricación. La automatización de tareas repetitivas o que consumen mucho tiempo, como la carga y descarga de piezas o el cambio de componentes de las máquinas herramienta, ayuda a mejorar la eficiencia, la productividad, la velocidad y la precisión con una supervisión mínima del operario. La automatización CNC también permite que las máquinas, incluyendo fresadoras, tornos y taladros, operen continuamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para lograr un tiempo de actividad y una producción óptimos.
En la fabricación se utilizan tres tipos principales de automatización. La automatización fija emplea equipos especializados para tareas repetitivas de alto volumen durante largas series de producción de productos idénticos. La automatización programable se utiliza principalmente en la producción por lotes, donde las series se repiten, pero la configuración cambia según el tipo de producto. La automatización flexible permite cambiar rápida y fácilmente a diferentes productos y volúmenes de producción sin necesidad de una reconfiguración significativa ni tiempos de inactividad no planificados.
La automatización puede aumentar la productividad y la eficiencia operativa, lo que ayuda a los fabricantes a mantenerse competitivos en los entornos de producción modernos. Las soluciones de Okuma Flexible Machining Center (FMC) incluyen robots, cobots, cambiadores automáticos de palets, alimentadores de barras y cargadores de pórtico.
La fabricación sin intervención humana (LOM, por sus siglas en inglés) se refiere a un entorno de producción altamente automatizado donde las operaciones se ejecutan de forma autónoma y continua (a menudo las 24 horas del día, los 7 días de la semana) con una mínima o nula presencia de operarios. El objetivo de la LOM es lograr la máxima productividad y reducir el tiempo de inactividad.
En el mecanizado CNC, la automatización ofrece varias ventajas clave: mayor productividad (las tareas se pueden realizar de forma autónoma y continua), mayor precisión (variabilidad humana minimizada), menores costes laborales (se necesitan menos operarios), plazos de entrega más cortos (tiempos de preparación más breves que maximizan los ciclos de producción) y mayor seguridad (reduce la exposición de los operarios a movimientos repetitivos y tareas potencialmente peligrosas).
La automatización no pretende reemplazar a los operarios de máquinas, pero su integración en la fabricación puede modificar algunas funciones y responsabilidades del personal. Por ejemplo, la automatización puede realizar tareas repetitivas y que consumen mucho tiempo, como la carga y descarga de materiales. Sin embargo, los técnicos siguen siendo fundamentales para supervisar el proceso de automatización, solucionar posibles problemas y realizar el mantenimiento periódico para mejorar el control de calidad y la eficiencia operativa.
Todas las industrias pueden beneficiarse de la automatización CNC, en particular aquellas que requieren una producción de alta precisión y gran volumen, como la aeroespacial, la automotriz, la de válvulas, la de equipos de fabricación eléctrica y la metalúrgica.
La automatización CNC es el futuro de la fabricación, y el sector avanza rápidamente hacia una mayor integración de soluciones de automatización. Este cambio impulsará la evolución de la fabricación hacia entornos digitales y basados en IA, con capacidad de autooptimización, donde las máquinas operan con mayor eficiencia. A medida que la automatización se vuelve más escalable y adaptable, los fabricantes estarán mejor preparados para responder con mayor rapidez a las demandas del mercado y mejorar la productividad.
Get started on your automation journey today.
Cited Sources
1. Ingeniería de herramientas de corte. Automatización CNC: ¿Deberíamos implementarla?
2. Motion+Drives. 10 razones para incorporar automatización robótica a su taller CNC.
3. Fastems. La automatización hace que la fabricación sea competitiva y sostenible.
4. Protolabs. Datos, hilos digitales e Industria 4.0
FANUC CERTIFICADO POR ASI
Okuma se enorgullece de ser un integrador de sistemas autorizado (ASI) de FANUC de confianza. Con amplia experiencia en la implementación de soluciones de automatización integradas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, Okuma posee el conocimiento y la pericia necesarios para proporcionar sistemas que garantizan la mejora de la calidad, el rendimiento y la productividad.
