Monitoreo de máquinas del plan de conexión
MEJORA LA UTILIZACIÓN CONECTANDO MÁQUINAS HERRAMIENTA
Pregúntale a cualquier dueño de taller cuál es la utilización de sus máquinas y lo más probable es que sobreestime considerablemente esta cifra. Esto no se debe a que los operarios sean demasiado optimistas, sino simplemente a que, hasta ahora, resultaba demasiado engorroso medir los datos de utilización y monitorizarlos para realizar los ajustes necesarios a lo largo del tiempo.
El plan Connect de Okuma es un sistema basado en software que recopila datos de las máquinas herramienta y proporciona información detallada que puede utilizarse para optimizar los procesos y mejorar la productividad.
Consideremos un escenario común. Un operario de máquina herramienta, al ser consultado, estima que la utilización actual del husillo en una máquina específica es de aproximadamente el 70-80%. Tras instalar Connect Plan, descubre que la cifra real es mucho menor. Hemos observado numerosos casos de utilización real de la máquina herramienta en torno al 25%.
Con este conocimiento, el usuario ahora presta mucha atención a las situaciones de estado de la máquina que se muestran en rojo, y especialmente en amarillo. ¿Qué causa estas condiciones y cómo podemos solucionarlas? Mejor aún, ¿cómo podemos prevenir que ocurran?
La utilización de la maquinaria puede incrementarse rápidamente si sabemos qué buscar y contamos con un sistema para medir los datos y así poder ajustar los procesos.
CONECTAR, VISUALIZAR, MEJORAR
Connect Plan proporciona análisis para optimizar la utilización de las máquinas herramienta, ofreciendo información visual sobre las operaciones de fábrica y el mecanizado. Simplemente conecte el control OSP (también se pueden realizar adaptaciones para controles que no sean de Okuma) a un servidor e instale la suite Factory Monitor en el servidor para visualizar el estado de funcionamiento de la máquina desde el taller, la oficina, un teléfono inteligente o prácticamente cualquier lugar.
80 700 265 connect visualize improve
Connect Plan es la solución ideal para los clientes que desean aumentar la utilización de sus máquinas.
CÓMO FUNCIONA
El paquete Factory Monitor recopila datos críticos de las máquinas de la red y los presenta en gráficos fáciles de leer a través de un navegador web estándar. Los datos también se archivan automáticamente, lo que permite consultarlos posteriormente, descargarlos a una hoja de cálculo y realizar análisis adicionales. Puede acceder fácilmente a elementos como:
  • Estado de la máquina
  • Estado de mantenimiento
  • Informe de mecanizado (historial de programas de piezas)
  • Historial de operaciones (historial de comandos)
  • Historial de alarmas
Okuma también ofrece la suite opcional Net Box S, que protege su red contra ciberataques, y la suite Net Box C, que le permite conectarse a máquinas antiguas que no podían conectarse en red e incluso a máquinas de otros fabricantes.
PLAN DE CONEXIÓN EN ACCIÓN
Operaciones de fábrica: Al visualizar los resultados operativos actuales, se pueden detectar rápidamente las paradas de las máquinas y tomar medidas correctivas. Con las notificaciones de alarma, se pueden tomar medidas incluso antes y reducir el tiempo de inactividad de la máquina. Connect Plan permite visualizar no solo las tasas de utilización pasadas, sino también el historial de alarmas y operaciones. Se pueden identificar y analizar las causas de las paradas de las máquinas y realizar mejoras. Los tiempos de mantenimiento también se pueden visualizar con varios iconos, y se pueden prevenir futuras averías siendo más diligente con el mantenimiento de las máquinas herramienta.
"Connect Plan es revelador. Si le preguntas a la mayoría de los operarios cuántas horas al día funciona su husillo, creen que entre el 80 y el 90 por ciento del tiempo, pero no es así. Hemos aumentado la utilización del husillo en un 15 por ciento desde que implementamos Connect Plan, y esa cifra sigue aumentando a medida que añadimos más máquinas."
– IAN ANDERSON, Gerente de Ingeniería en Dysinger
80 800 412 connect plan specs
DESCUBRE LAS FUNCIONES DEL PLAN CONNECT DE OKUMA CON LA APLICACIÓN CONNECT PLAN LITE.
El nuevo Connect Plan Lite de Okuma te permite previsualizar las potentes funciones de Connect Plan en una sola máquina con una simple descarga desde la App Store de Okuma. Obtén la posibilidad de ver el historial de funcionamiento y las tasas de producción en formato gráfico. También puedes consultar el historial de alarmas con enlaces directos a los detalles de cada una y ver prácticamente cualquier información que encuentres con la función "MacMan" en una pantalla de fácil lectura.
Más información
Want to see the impact of Connect Plan lite on your machine productivity?
Request a USB that contains a downloadable hard copy of the Connect Plan lite app today. This free software can be installed on a single machine.
Thank you for your interest in receiving a USB that contains our Connect Plan lite. At this time, we can only mail the USBs within the United States. Please contact your local distributor if you have any questions.
New call-to-action
