Logotipo de ECO Suite Plus
Sistema de gestión energética de última generación
Desbloquee funcionalidades con nuestro nuevo sistema de gestión energética ECO Suite Plus. En combinación con nuestro concepto Thermo-Friendly, este software OSP estándar de vanguardia dota a su máquina herramienta no solo de alta productividad y precisión, sino también de funciones ecológicas avanzadas y capacidades de generación de informes.
Nuestras funciones básicas de ahorro energético y respeto al medio ambiente seguirán vigentes. Nuestra reconocida suite ECO ha evolucionado a la suite ECO plus y ahora incorpora:
Lighting Bolt icon
Parada de ralentí ECO
Supervisa el estado de refrigeración de los husillos de fresado y torneado, y apaga automáticamente los sistemas de refrigeración de estos husillos cuando la temperatura del husillo se estabiliza.
Lighting Bolt icon
Monitor de energía ECO
Gracias a que el consumo de energía de los husillos, los ejes de avance y los equipos periféricos se muestra directamente en la pantalla de la máquina herramienta, se puede ver con exactitud cuánta energía se está ahorrando.
Lighting Bolt icon
Sistema hidráulico ECO (OPCIONAL)
Mediante la tecnología de control SERVO, esta función supervisa activamente la demanda del sistema hidráulico para activar la bomba solo cuando sea necesario para mantener las presiones requeridas.
Lighting Bolt icon
Operación ECO (OPCIONAL)
Los equipos periféricos solo funcionarán cuando sea necesario y se detendrán automáticamente una vez finalizado el corte.
Más de 35.000 máquinas con la suite ECO.
Con el lanzamiento del sistema de control OSP en 1963, Okuma ha podido desarrollar diversas tecnologías para lograr un enfoque equilibrado que permita un mecanizado estable y de alta precisión, además de un ahorro energético.
Reducción del consumo energético durante el funcionamiento de la máquina.
Concienciación sobre el CO2
ECO Power Monitor muestra las emisiones de CO2 en tiempo real para un funcionamiento sostenible y una gestión sencilla de las emisiones de CO2 .
Image1 Float Right
Image2 Float Left
Informe de consumo de energía
La salida externa permite realizar comprobaciones y análisis de las emisiones de CO2 en un PC, lo que proporciona un control visual que facilita las actividades de descarbonización.
Las emisiones de CO2 se reducen en un 30%.
Se ha demostrado que ECO suite plus reduce las emisiones de dióxido de carbono cuando se utilizan nuestros propios centros de mecanizado de doble columna en nuestra planta de producción japonesa.
Ahorro energético real: Apague activamente los periféricos innecesarios.
ECO Suite Plus ofrece la posibilidad de supervisar y gestionar fácilmente las operaciones que consumen mucha energía, como el funcionamiento en vacío de las máquinas herramienta, la rotación innecesaria de las bombas, el funcionamiento continuo de los equipos periféricos y mucho más.
Cuando se consume menos energía, aumenta la rentabilidad de su negocio.
Okuma JP Bottom Image 610w
