Sistema de monitoreo del refrigerante
80 600 506 coolant monitoring system
Problema
Daños en los insertos de corte, herramientas, piezas y componentes de la máquina debido a una concentración inadecuada del refrigerante y/o un nivel de pH incorrecto.
Solución
La concentración del refrigerante y los niveles de pH se supervisan y visualizan en el panel de control THINC mediante un cuadro de mando fácil de entender, lo que facilita un mantenimiento adecuado.
  • El mecanizado a alta velocidad hace que sea esencial mantener concentraciones óptimas de los líquidos de corte.
  • Mantener el fluido de corte adecuado a la concentración correcta se traduce en mayores velocidades de avance, cortes más profundos, mayor precisión, menor consumo de energía y una vida útil más prolongada de la herramienta.
  • Las emulsiones de aceite y agua combinan las propiedades lubricantes del aceite con las propiedades refrigerantes del agua. Sin embargo, un exceso de agua puede provocar una pérdida de lubricación, y un exceso de aceite puede aumentar las temperaturas de corte y los costos de combustible. Esto puede ocasionar daños en las herramientas de corte, los insertos y las piezas.
  • Con el tiempo, las mezclas de fluidos de corte se pierden debido al transporte en las virutas y las piezas, desde las líneas de alimentación de mecanizado hasta la vaporización del fluido en el aire, la evaporación del agua y los derrames durante el proceso de corte. Estos eventos provocan un cambio en la concentración de los fluidos restantes en el depósito. Dicho cambio puede causar daños y roturas en los insertos y cabezales de corte, acabados superficiales deficientes en las piezas mecanizadas, pérdida de precisión y daños graves en los componentes de la máquina herramienta.
Vea el folleto detallado.
Para solicitar esta opción, póngase en contacto con su distribuidor local de Okuma.
Distribution is a competitive advantage that offers personalized relationships, accessible inventory, on-demand support, and solved machining challenges. Discover how else yours can help.
FIND YOURS TODAY →
