MÁQUINAS DE FABRICACIÓN MAESTRA
Se exhibieron 21 máquinas de nuestra versátil línea de productos, incluyendo rectificadoras, fresadoras, tornos y centros de mecanizado. Vea los aspectos más destacados .
6 días, 21 máquinas, innumerables tecnologías e ideas compartidas, haciendo que las posibilidades sean infinitas.
Presentamos una versátil gama de máquinas de fabricación artesanal y demostramos tecnologías de vanguardia que se mantienen constantemente a la cabeza del sector. Le mostramos cómo le respaldamos con una amplia red de servicio y soporte disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. En Okuma, nuestra misión es "fidelizar a nuestros clientes de por vida" y nos esforzamos cada día por estar a la altura de nuestra reputación de fiabilidad legendaria.
SERVICIO Y SOPORTE INIGUALABLES
Contar con la red de distribución más grande de América tiene sus ventajas, incluyendo soporte al cliente las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año y reemplazo rápido de piezas. Las destacamos todas en IMTS .
TECNOLOGÍAS INNOVADORAS
Mostramos la potencia y el potencial de nuestra plataforma abierta OSP-P con tecnologías de vanguardia como las fábricas inteligentes impulsadas por Connect Plan, y una gran cantidad de ejemplos de nuestra tienda de aplicaciones Okuma. Leer más .
En IMTS exhibimos 21 máquinas, demostrando cómo podemos aumentar la eficiencia y la productividad de su negocio. Aquí les presentamos algunas de las máquinas que mostramos.
Hace todo lo que deseas, solo que más rápido.
Este centro de mecanizado de última generación reduce el tiempo de ciclo en un 25 %, permite cambiar piezas y herramientas rápidamente y alternar con agilidad entre paletas horizontales y verticales. Si su negocio requiere plazos de entrega ajustados, este centro de mecanizado le ayudará a cumplirlos.
Recortar piezas grandes a tamaño reducido
Este torno de dos bancadas de última generación está diseñado con una gran potencia y velocidad de corte para trabajar fácilmente piezas de gran tamaño. Descubra la diferencia que el eficiente LU7000EX puede marcar en su negocio.
Una máquina de 5 ejes realmente asequible.
Fabricada en Japón, la GENOS M460V-5AX es una máquina de mecanizado de 5 ejes con mecanizado simultáneo, diseñada específicamente para la fabricación de piezas de alta precisión a partir de los materiales más exigentes. Descubra la combinación perfecta de precisión, productividad y precio asequible.
Amplía tu alcance
Esta máquina multifuncional ofrece capacidades tanto sustractivas como aditivas, lo que le permite ejecutar la producción de principio a fin. Añada versatilidad y productividad a su operación con la LASER EX .
Cuando necesite reemplazar una pieza, puede contar con la red de distribuidores de Okuma —la más grande de América— para que le entreguen lo que necesita lo más rápido posible. Sabemos que cualquier tiempo de inactividad representa una pérdida de tiempo y dinero para su negocio, por eso hacemos todo lo posible para que siga operando sin interrupciones.
Con la red de soporte y servicio más grande de América, no tardará en apreciar lo que Okuma puede hacer por usted y su negocio.
Okuma Connect Plan conecta todas las máquinas de su fábrica, independientemente de su antigüedad o fabricante de controles, en la misma red operativa. Supervise, solucione problemas y planifique el futuro basándose en los datos relevantes que tiene a su disposición hoy. Al permitir que sus máquinas se conecten, usted estará realmente conectado con su negocio.
La App Store de Okuma te ofrece acceso a software, hardware y aplicaciones de sistema descargables y listas para usar, que puedes conectar fácilmente y empezar a utilizar para mejorar tus operaciones diarias. Esta exposición frecuente a nuevas ideas y soluciones puede impulsar tu negocio al siguiente nivel.
