Comprendemos a los maquinistas y sus múltiples responsabilidades. Cuando tu taller se enfrenta a desafíos, necesitas información práctica al alcance de la mano para poder retomar tus tareas. Considera esta tu fuente de referencia para blogs útiles, videotutoriales, podcasts y mucho más.
¿Aún tiene más preguntas? Su distribuidor local está listo para ayudarle en todo lo posible.
La automatización CNC es el futuro de la fabricación, y no tiene por qué ser un futuro lejano. En Okuma, equipamos las plantas de producción con la combinación perfecta de máquina y automatización. Tanto si estás empezando como si estás listo para dar el siguiente paso, estamos aquí para ayudarte.
Ya sea con las luces encendidas o apagadas, cualquier negocio puede beneficiarse de la automatización. Descubra los avances tecnológicos recientes y las opciones para impulsar su camino hacia la automatización.
Aproveche al máximo todas las funciones de un control CNC con unos sencillos consejos para que sus procesos sean más productivos y eficientes.
Con una trayectoria de excelencia que abarca generaciones, el control Okuma OSP cuenta con 60 años de rendimiento comprobado. Ofrece todo lo que los maquinistas necesitan para trabajar de manera más inteligente y rápida, además de contar con ingeniería y soporte 100 % de Okuma.
Utilizar el software de programación adecuado marca la diferencia en la productividad. Descubra cómo la programación conversacional puede aumentar sus ganancias.
Utilizar las funciones únicas de una máquina puede mejorar la productividad y la eficiencia, pero saber qué usar (y cuándo) puede resultar confuso. Hemos recopilado cinco funciones operativas que conviene tener en cuenta.
La función manual semiautomática del control OSP permite a los operadores "pausar" en lugar de "reiniciar" para lograr operaciones más rápidas y eficientes.
La función síncrona de la torreta AB reduce a la mitad el tiempo de corte y ayuda a los operarios y programadores a gestionar fácilmente dos torretas que se mueven al mismo tiempo.
Hartwig, distribuidor de Okuma, explica cómo aprovechar las variables de entrada/salida para la resolución de problemas o la programación preventiva.
Las tecnologías CNC supervisan el rendimiento para fundamentar decisiones basadas en datos que pueden tener un impacto positivo en el retorno de la inversión. El especialista de producto, Brad Klippstein, explica cómo en una presentación en directo.
Los pequeños errores a lo largo de los procesos de producción pueden acumularse y tener consecuencias importantes. El mecanizado de 5 ejes puede ayudar a combatir el efecto acumulativo de los errores al proporcionar una única configuración en una sola máquina herramienta.
Sustituir una unidad de transmisión puede ahorrar tiempo y dinero a largo plazo, pero hay varios aspectos a tener en cuenta antes de tomar esa decisión. Hemos recopilado ocho consejos para ayudarte a empezar.
La eficiencia en el taller mecánico es fundamental para la rentabilidad. Hemos identificado tres pasos clave para ayudarle a evaluar las ineficiencias de su taller y cómo solucionarlas.
¿No estás seguro de si un sistema de 5 ejes es adecuado para ti? Tenemos respuestas para ayudarte a decidir.
Cuando los husillos se calientan adecuadamente, funcionan a una temperatura óptima que ayuda a prevenir el desgaste y los daños, garantizando así una precisión continua.
Para operar la maquinaria de forma segura, es necesario revisar periódicamente los sistemas de seguridad, los cristales y las cubiertas para evitar errores costosos o peligrosos.
Aprovechar las capacidades de mecanizado de 5 ejes puede ayudarte a conseguir más oportunidades de negocio, sobre todo para piezas complejas. Aquí te mostramos tres maneras en que el mecanizado de 5 ejes puede ayudarte a hacer crecer tu negocio.
Prepárense para lo inesperado, incluyendo rayos, cortes de energía y temperaturas extremas.
Un sistema de refrigeración a través del husillo enfría el filo de corte, reduce la fricción y elimina las virutas para evitar el desgaste y los daños.
El mantenimiento preventivo garantiza el buen funcionamiento de las máquinas. Nuestros kits CARE ayudan a asegurar que su máquina siga funcionando de manera eficiente y eficaz a largo plazo.
Tras una prolongada interrupción de la producción, es necesario realizar importantes comprobaciones en la maquinaria antes de ponerla en marcha y reanudar la producción a pleno rendimiento.
Hay tres filtros que no debes olvidar reemplazar: el de la carcasa, el del armario eléctrico y el de la unidad enfriadora.
Existen cuatro tareas de mantenimiento que nunca deben omitirse en su rutina anual para proteger su inversión y mantener las piezas de su máquina en perfecto estado.
Un sistema de lubricación en buen estado es fundamental para optimizar el rendimiento de las máquinas herramienta y maximizar su tiempo de actividad. Hemos identificado cinco pasos para garantizar que su sistema funcione correctamente.
Aprenda algunas maneras sencillas pero importantes de proteger y mantener las pantallas de las máquinas.
La función de mantenimiento de usuario de Okuma puede detectar problemas con antelación para ayudar a eliminar el tiempo de inactividad y mejorar la productividad.
Realizar comprobaciones en su equipo en momentos programados facilita la detección y resolución de problemas sin tiempos de inactividad no planificados.
Cuando los husillos dejan de girar, la producción se interrumpe. Acudir al fabricante de equipos originales (OEM) es el primer paso, y el más recomendable, para identificar y resolver el problema.
En ocasiones, los portaherramientas se atascan dentro del cono del husillo, pero existen varias maneras clave de evitar o solucionar este problema.
Aprenda cómo un registro de eventos de la máquina herramienta puede ser un recurso útil para usted o su técnico de servicio a la hora de solucionar problemas.
Proteja su inversión siguiendo las recomendaciones sobre el tipo de refrigerante, su concentración y la frecuencia de mantenimiento.
Descubra cinco consejos que le ayudarán a empezar a utilizar las funciones de mantenimiento y resolución de problemas del control OSP-P300.
Cortes profundos, mecanizado complejo, piezas únicas. Descubre todo esto y mucho más en nuestra lista de reproducción de demostraciones de mecanizado. Las máquinas CNC Okuma siempre están trabajando a pleno rendimiento.
Ya no tendrás que buscar el manual de tu máquina CNC, pues ahora están disponibles en formato digital y sin papel.
El OSP-P500 es una forma de bajo riesgo de tomar el control de su máquina herramienta.
Descubra las numerosas aplicaciones para máquinas herramienta diseñadas para optimizar los procesos y aumentar la productividad, disponibles para su descarga en la tienda de aplicaciones de Okuma.
¡Hola, mundo de la manufactura! Si buscas conversaciones de vanguardia sobre manufactura con leyendas de la industria, estás en el lugar indicado. Desde la automatización hasta los desafíos de la mano de obra calificada y mucho más, aquí encontrarás todos los episodios de nuestro podcast.
Hemos identificado seis pasos fundamentales para ayudar a su taller a iniciar su camino hacia la automatización.
Háganos saber cómo podemos hacer que sus procesos de mecanizado sean más sencillos, fluidos y exitosos.
